Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLFB/S Fat Boy: Lenkerumbau/Verkabelung
FLFB/S Fat Boy: Lenkerumbau/Verkabelung M8 114
Avatar (Profilbild) von AugenUndOhren
AugenUndOhren ist offline AugenUndOhren · 50 Posts seit 30.05.2010
fährt: 2020er Fat Boy
Neuer Beitrag 08.01.2025 11:35
Hallo in die Runde
Mein Vorhaben: Umbau des Serienlenkers auf einen Hollywood Light von Thunderbike.
Nach dem, was ich hier gelesen habe, ist eine Verlängerung der Kabel und sonstigen Leitungen nicht erforderlich.
Problem: Wie bekomme ich die Kabel aus dem Serienlenker heraus?
Ein Großteil der Leitungen, die im Lenker verlegt sind, "verschwinden" im Oberrohr des Rahmens.
Wenn ich die Gummitülle (siehe Foto) herausziehe, sehe ich auf den ersten Blick keine Steckerverbindung, die ich lösen könnte um diese dann zu Ent-Pinnen.
Bin dankbar für Tipps und Hinweise.
Grüße, Dirk
Attachment 433771
derherrliche ist online derherrliche · 1125 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 08.01.2025 12:08
Also bei meiner Streetbob M8 ist unter dieser Tülle eine Batterie von Steckern, die alle zugänglich und super zu lösen sind.
Sollte das bei deiner Fatboy anders sein? Kaum zu glauben. Haste die Tülle mal komplett draußen gehabt? HD legt doch die Kabel nicht durchs komplette Motorrad bis zum Akku durch...
Neuer Beitrag 08.01.2025 12:23
Vielen Dank für den Hinweis, derherrliche
Ermutigt durch deinen Tipp bin ich weiter gekommen (siehe Foto).
Jetzt geht´s ans Auspinnen.
Attachment 433772
Schimmy ist offline Schimmy · 10959 Posts seit 15.10.2015
10959 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.01.2025 12:47
Moinsen @AugenUndOhren ,
Die brauchst Du nicht auspinnen.... Einen nach dem Anderen durch das Lenkerrohr ziehen......
Attachment 433775
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 08.01.2025 13:03
Sicher, das Du das alleine machen willst? Ich frag nur mal so.
Neuer Beitrag 08.01.2025 13:31
Danke für die Tipps. Ja, das mach ich alleine. Dankenswerter Weise mit eurer Hilfe  großes Grinsen
Eine Folgefrage: Bei den Steckern, die nun vor mir liegen, ist einer ohne -für mich- erkennbaren Anschluss (siehe Bild roter Pfeil, schwarz/weisses Kabel).
Wenn ich mir Jo's Skizze anschaue, könnte das die Leitung für eine optionale Griffheizung sein?
Attachment 433777
Neuer Beitrag 08.01.2025 17:46
zum zitierten Beitrag Zitat von AugenUndOhren
48er_Peda ist offline 48er_Peda · 140 Posts seit 04.09.2016
aus Krieglach
fährt: Fat Boy 114
140 Posts seit 04.09.2016 aus Krieglach
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 20.01.2025 16:34
Ja der ist für die Griffheizung. Habe auf meiner FB auch den Hollywood light montiert und hab mich damals zum Esel gesucht als mir der Stecker übrig blieb :-)
Würde ich es jetzt nochmal machen müssen, würde ich gleich den Tempomat mit einbauen und die Oldschool Riser würde ich auch gleich mitnehmen :-)
Aber leider ist man immer hinterher schlauer.
Attachment 434113
Neuer Beitrag 20.01.2025 20:54
Warum die Oldschool-Riser? Gab es Probleme mit den serienmäßigen?
Schrauberguru81 ist offline Schrauberguru81 · 50 Posts seit 10.10.2023
fährt: Sport Glide 2023 und Simson
Neuer Beitrag 21.01.2025 09:01
Markiere dir mit einem passenden Stift, welches Blinker-Kabel jeweils rechts und links war. Die Steckerfarbe, und auch die der Kabel, ist leider identisch.
aus Krieglach
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 21.01.2025 09:04
Nein, aber bei den Oldschool Risern werden die Kabel durch die Riser geführt, sieht viel besser aus. Ist also nur ein optischer Zugewinn.
FXST Standard: Lenkerumbau M8 107
von Reloc
05.01.2025 09:53
von Reloc
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
10667
17.03.2024 10:23
von wuzwerner
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkerumbau M8 117
von heinwi
09.01.2024 17:17
